1 - 16 of 16 Posts
Bonsoir,
Mon Anglais est vraiment très mauvais et j'utiliserais donc un traducteur, excusé moi d'avance pour les incohérences.
J'ai récupéré après le décès de mon beau père son vieux micro tracteur MF 1200.
Celui ci a une bielle moteur de cassée.
J'ai donc démonté et amené le moteur kolher K301 de 12ch chez un rectifieur de ma région.
Afin de savoir si je peu le réparer ou non.
En attendant cette réponse, j'aimerais refaire à neuf également le reste du micro tracteur.
Mais j'ai l'impression qu'il me manque une pièce, car à la sortie moteur il y a une sorte d'embrayage avec une poulie de fixée dessus (poulie verticale) placé juste derrière les phares.
Ensuite la seule autre poulie, se trouve sur mon plateau de coupe (horizontale).
Il est impossible de placer une courroie de cette façon entre ces 2 poulies, je pense qu'il manque une pièce que je nommerais un renvois d'angle.
Mais je ne vois jamais cette pièce sur toutes les photos que j'ai pu voir jusqu'a présent.
Ce tracteur à une valeur sentimentale, et il faut l'avoué de conception très robuste.
Mon budget et malheureusement très limité, et j'aimerais faire tout moi même pour m'en sortir.
Pourtant, il faut que je prenne en compte que peut être le moteur ne sera pas réparable et penser à y installer un autre adaptable.
Dans ce cas, j'aimerais monter un peu la puissance vers 18 ou 20 Ch. mais quoi mettre qui resterai compatible, j'ai 4000 m² d' herbe difficile à tondre.
Je préfèrerais conserver mon Kohler K301, mais en France le MF 1200 n'a pas était très répandu.
J'espère trouver de l'aide au près de vous.
Merci.
Dom.
Wheel Tire Vehicle Automotive tire Tread
Tire Wheel Vehicle Automotive tire Motor vehicle
Motor vehicle Automotive tire Gas Auto part Machine
Motor vehicle Wheel Automotive tire Wood Red
Audio equipment Gas Motor vehicle Cylinder Automotive tire
Gas Wood Auto part Metal Nickel
Brown Tableware Fluid Wood Serveware
Automotive lighting Automotive tire Vehicle Motor vehicle Rolling
Font Gas Signage Number Commemorative plaque
Good evening
My English is really very bad and I would therefore use a translator, excused me in advance for inconsistencies.
I recovered after the death of my father-in-law his old garden tractor MF 1200.
It has an engine broken rod.
I have therefore dismantled and brought the engine kolher K301 12ch at a--regulators rectifiers in my region.
In order to know if I just repair or not.
Pending this response, I would like to redo refurbishment also the rest of the Garden tractor.
But I feel that I'm missing a piece, because engine out there is some sort of clutch with a fixed pulley top (vertical pulley) placed just behind the headlights.
Then the other single pulley is located on my (horizontal) cutting deck.
It is impossible to place a belt in this way between these 2 pulleys, I think that is missing a piece that I would call a bevel.
But I never see this piece on all the pictures that I have seen so far.
This tractor to sentimental value, and must be the solicitor of very rugged design.
My budget and unfortunately very limited, and I have all of me even for out me.
However, it is necessary that I take into account that can be the engine is not repairable and think to install another adaptable.
In this case, I would like to come up a little power 18 or 20 c but what to put that will remain compatible, I have 4000 m² of difficult to mow grass.
I'd keep my Kohler K301, but in France the MF 1200 was not widespread.
I hope to find help at the near you.
Thank you.
DOM.
Hi dom and welcome to GTtalk! :wave: Very nice massey you got there and very sorry for your loss. There are many replacement parts for the kohler motors and there are very strong and dependable. You can order parts off ebay or anywhere on the internet and it shouldn't be that expensive. Is there any damage to the block that you know of? any holes? I really don't know anything about the massey tractors (im a cub guy lol) but im hoping someone will be along shortly to help you :thumbs:
Welcome to GTT Dom.
As mike said, that engine can be rebuilt fairly easily. Parts are available
on Ebay.
It sounds like you are missing the mule drive, that fastens to the
front of the frame, and redirects the belt from the engine PTO, to
the mower deck. (diagram below)
For more diagrams, go to agcopartsbooks.com
log in as guest
enter 1200 as model number
and Massey......
If you keep an eye on ebay, you may find a mule drive there.
Font Parallel Schematic Auto part Circle
Welcome to GTT. If the engine block is okay and the crankshaft can be reground the engine is probably worth rebuilding. Will you do the work yourself? Good Luck, Rick
Bonjour à tous
Merci pour votre accueil très sympathique.
J' ai trouvé sur Internet un site de vente assez intéressant :
http://www.motoculture-distri-piece.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=K301
J'attend la réponse du spécialiste rectifieur de ma région qui à mon moteur pour me dire s'il est encore réparable.
Malgré la casse de la bielle, il y a juste un petit morceau de chemise tout en bas qui à était cassée, d'après le rectifieur ce n'est pas grave.
Par contre ce moteur à déjà était réalésé parce que le piston a une inscription .020
Mais, il est toujours possible d'obtenir ces pièces de remplacement sur le site Internet que je vous ai indiqué, j'ai déjà pris contact avec eux.
Pour la réparation du moteur, oui je pense le faire moi même ayant un budget très petit, mais avec votre aide je me sentirais plus fort.
Merci beaucoup pour m'avoir montré la pièce qui permet le passage de la courroie au plateau de coupe, il va m'en falloir une j'espère que je trouverais.
Encore merci de votre aide, je me sent bien seul en France avec ce modèle très peu répandu.
J'espère que la traduction reste compréhensible pour vous.
Merci beaucoup.
Dom.
Hi all
Thank you for your very friendly welcome.
I found on Internet a website selling pretty interesting:
http://www.motoculture-Distri-piece.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&MOT=K301
I'm waiting for the response of the specialist--regulators rectifiers in my region which in my engine to tell me if it is still repairable.
Despite the case of connecting rod, there is just a small piece of shirt all the way down that to was broken, according to the--regulators rectifiers is not serious.
By against this engine already was bored because the piston has an inscription.020
But, it is always possible to obtain these replacement parts on the website that I told you, I've already contacted them.
For the repair of the engine, yes I think make me even with a very small budget, but with your help I would feel stronger.
Thank you very much for showing me the piece that allows the belt to pass to the cutting deck, it'll me in a hope that I would find.
Thanks again for your help, I feel alone in France with this model very uncommon.
I hope that the translation is understandable to you.
Thank you very much.
DOM.
Wheel Tire Vehicle Automotive tire Motor vehicle
Tire Wheel Automotive tire Vehicle Tread
Font Plant Gas Commemorative plaque Wood
Motor vehicle Wheel Vehicle Automotive exterior Gas
Automotive wheel system Gas Auto part Cookware and bakeware Font
Motor vehicle Helmet Wood Grass Gas
Motor vehicle Automotive tire Machine Auto part Automotive exterior
Drinkware Wood Cylinder Tin Tableware
Automotive tire Fluid Gas Rim Fixture
Welcome to the forum, Dom! You seem to be getting some good help. I just hope our translations are coming through okay for you!
Yes thanks I understand pretty well through the traduteur online yet thank you for your advice.
Edit:
Pouvez vous m'orienter vers un lien qui me montrerai ce renvois d'angle pour la courroie que je puisse installer sur mon MF 1200, pour que je puisse trouver une référence à chercher.
Dom.
Edict:
Can turn me towards a link who shall show me it dismissals(cross-references) of angle for the belt that I can install(settle) on my MF 1200, so that I can find a reference to be looked.
Thank
Dom.
Welcome. Sorry to hear of your loss. My garden tractor is also sentimental due to the loss of my father. Hoping your repairs go smoothly.
Welcome to GTTalk Dom Don't worry about your English ,,,I was never very good at it either ,,good thing for "spell check " :wave:
Discussion Starter · #12 ·
Merci beaucoup de tous vos messages :thumbs:
JDBrian, m'a trouvé une petite documentation sur le MF 1200 et c'est bien la première que je vois.
Merci beaucoup à lui !!!
Quelqu'un pourrait' il me montrer en photo, la pièce qui me manque le renvois d'angle pour la courroie de plateau, il me faudrait une référence que je puisse essayer d'en trouver une.
Petit à petit, j'avance grâce à votre aide.
J'espère vraiment y arriver.
A bientôt
Thank you for all your messages :thumbs:
JDBrian, got me a little documentation on the MF 1200 and it is the first that I see.
Thanks much to him!
Could someone ' it show me picture, the piece that miss me the bevel to the tray belt, it would take me a reference so I can try to find one.
Little by little, I advance thanks for your help.
I really hope to get there.
See you soon. :wave:
Discussion Starter · #13 ·
Bonsoir @ tousss
Je reviens vers vous pour vous annoncer que je n'ai pas réussi à avancer sur la restauration de mon MF 1200 :deadhorse:
Par contre et c'est là la bonne nouvelle, j'ai acheté le même modèle en état de fonctionnement.
Comme cela, j' ai enfin ce modèle que je souhaitais et j'ai surtout un engin en état de fonctionnement qui va me permettre de comparer ce qui me manque sur l'autre.
Si je dois bricoler celui qui ne fonctionne pas ce sera beaucoup plus simple en me basant sur celui qui fonctionne :thumbs:
J'attend toujours réponse au près du rectifieur chez qui j'ai confié mon moteur Kohler, je vais devoir les relancer une fois de plus.
J'ai commencer à restaurer celui qui ne fonctionne pas au niveau du démontage du châssis pour le poncer et le mettre en après avant de le peindre.
Son châssis et moins abimé que celui qui fonctionne.
Malgré mes effort j'ai légèrement abimé les auto collants Massey Ferguson MF1200 du capot, savez vous s'il est possible de les obtenir neuf ?
Ci joint quelques photos de mes débuts.
Hello everyone
I come to you to tell you that I have failed to make progress on the restoration of my 1200 MF :deadhorse:
By cons, and this is the good news, I bought the same model in working condition.
As, I have finally this model I wanted and I especially a machine in working condition that will allow me to compare what I miss the other.
If I have to tinker with it does not work it will be much easier for me based on the one that works :thumbs:
I'm still waiting for a response to near rectifier with whom I entrusted my Kohler engine, I'll have to restart again.
I begin to restore those who do not work at removing the chassis for the sand and put it in after before painting.
Its chassis and less damaged than one that works.
Despite my efforts I slightly damaged the car tights Massey Ferguson MF1200 cover, do you know if it is possible to get new?
Enclosed are some pictures of my debut:
Good bye :wave:
Awesome pics, Dom! Those will be a pair of sweet Massey's when you are done!
Bonsoir :wave:
Cet après midi, j'ai terminé de démonter jusque la dernière visse mon MF 1200
La prochaine étape sera le ponçage de toutes les pièces puis la mise en après.
Je vous met quelques photos du démontage:
Hello :wave:
This afternoon, I finished removing the last screw up my MF 1200
The next step will be sanding all the pieces and then put in after.
I'll put some pictures of the disassembly:
Dom.
Now that's what I call a tear down! Good luck getting it all back together!
1 - 16 of 16 Posts
